1 members (MartO), 325 guests, and 84 robots.
Topics49,847
Posts837,389
riri Offline OP
Hallo, kannst du mir zeigen wie am meinem auto der kraftstofffiler und die benzinpumpe aussieht? Wo liegen diese teile?
danke.
Greatings from germany, +8 1997 3,9 l blue
Fur welches model brauchen sie das?
X
X
Originally Posted by John V6
Fur welches model brauchen sie dat?
I think a 1997 Plus8 3.9l
Have a look at earlier post, I think there are some modifications. As usual.
Greets René
2018 plus4 (sports green)
riri Offline OP
i cant load a foto up.
Riri, if you PM me I will reply to you on your email with mine - you send the pictures to me and I will post them for you if you like.
1 member likes this: xc68anc
X
X
danke.
Hast du einmal einen Blick unter die Gepäckablage geworfen? Teppich rausnehmen, darunter ist in der Regel ein herausnehmbares Brett. Das herausnehmen. Eventuell ist darunter ein Werkzeugfach. Da nach Schrauben sehen, rausdrehende und Werkzeugfach rausnehmen. Vermutlich sieht man da die Pumpe und kommt auch gut dran.
Have you had a look under the luggageboard? Put the carpet away, than usual there is a sheet of plywood. Open it.
Sometimes you‘ll find a tooltray. Undo the screws and lift the tray out. I think than you can have a look at the fuelpump.
Auch ich bin mit meinem Englisch nicht so fit. Hier sind aber einige deutschsprachige Kollegen unterwegs. Die Ergänzung des Wohnortes und des Autos im Profil wäre vielleicht hilfreich. Eventuell wohnt jemand ums Eck der Gucken könnte.
Greets René
riri Offline OP
danke rene, mein auto steht doch unten in der grußzeile: +8 1997 3,9 l blau. komme aus osnabrück. es befindet sich ein zylinderartiges etwas im motorraum nahe der spritzwand (es steht auf dem linken fussraumkasten) auf der linken seite, es ist in wagenfarbe mitlackiert. dennoch ist es an einer schwarzen halterung montiert. der durchmesser bertägt ca. 15 cm. es geht die leitung vom tank rein und eine leitung zum aludeckel des motors wo die 3,9 draufsteht raus. elektrik ist auch zugeführt zu dem teil.
ich bekomme hier leider kein bild hochgeladen.
Ich kann mich nur Richard anschließen.. ich schicke dir meine Mail Adresse per PN ( Bief Symbol ober rechts blinkt ).
Schick mir per Mail das oder die Bilder und ich stell das hier rein .
Clemens
PlusFour Red Baron MY 2022
riri Offline OP
@richard und clemens, habe euch geschrieben
